主题:【讨论】奇怪的..........柱温小于溶剂沸点分析
浏览0 回复8 电梯直达
雨夜孤影
今天在《气相色谱方法及应用》 刘虎威 一版 53页 的书中看见的,一般好像都是柱温大于溶剂沸点,这个怎么解释呢?
zengzhengce163
柱温小于溶剂沸点是可以的,但一般进样口温度要高于溶剂沸点
雨夜孤影
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
那一般最好可以差到多少呢?不会留在色谱柱里面吗?
guohua
这样的条件很多呀,沸点指的是在正常大气压下,色谱系统中压力一般偏高,所以在色谱柱里不一定是液体。
zihan_love
阿宝
这个讲的好像是溶剂聚焦那一部分的内容
柱温低于溶剂沸点出峰很正常,有个蒸汽压的问题
wazcq
雨木霖
lhx5012
柱温主要是根据分离度来调节,汽化温度一定要高于沸点。
