主题:【求助】顶空法测水中CCL4考核样遇到的难题!急!
浏览0 回复26 电梯直达
yanglinancy
我用的GC是安捷伦6890,安捷伦自动顶空进样器7694E
进样器的条件:3个温度分别设:VIAL50° ;LOOP70°;LINE80°;
瓶子平衡20min;GC平衡15min
GC条件:进样口200°,检测器300°,柱子50°保持4min,程序升温25°/min到100°
我用的标准是中国科学计量院的标号不太记得了(甲醇中CCL4浓度是1.00mg/l体积2ml)
曲线是分别取0.1,0.3,0.5,0.7ml稀释到100得到0.001;0.003;0.005;0.007
(纯水稀释,是不是要用甲醇稀释?)
考核的盲样也是中国科学计量院考核要求是稀释100倍进样。
没有说是用纯水还是甲醇稀释,这里比较糊涂,我用的纯水。
查了编号知道是0.299mg/l的样,
不确定度是2%
做了3个平行样都没有进范围,居然测出0.403平均值
又重新做了曲线,这次是分级稀释,取1ml到100ml再稀释10倍做的,其他条件都没有变动,
盲样做了2个,结果出来后,又吓了一跳,既然低了很多均值0.198,还是不合格。。。
哪位高人能指点一下,很急!
第一次曲线是上午做的,第二次曲线是中午做的,考核样是第一次曲线时配的,鉴于四氯化碳的不稳定性,是不是可能导致第二次做样结果偏低呢?
yanglinancy
有没有同行做过这个项目的考核样的,分享下经验!
yanglinancy
熙熙
熙熙
qqqid
顶空进样,进色谱的是气体,不需要程序升温,恒温时做完一个样不需要等柱子降温,可以节约很多时间。
顶空进样器的定量环和传输线,温度最好高于100度,避免水蒸汽凝结。
yzguo
就是使用纯水稀释,但要注意纯水是否含有目标物。
楼主做一个空白看看。
yanglinancy
做了空白的,没有含量
2011/10/30 14:48:13 Last edit by yanglinancy
yanglinancy
第二次稀释两次的曲线居然做了4个9,第一次的曲线只有2个9
我把做的图传上来,大家帮忙看看
2011/10/30 14:52:20 Last edit by yanglinancy
yanglinancy
下面是曲线和其中一个样品,几个样品差不多,重复性还好
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:我先看看再说。。
yanglinancy
用7694E的自动进样器,瓶子平衡20min ,一个样要花很多时间,GC就绪了也还是要等瓶子加热,用程序升温,是想把柱子用高温吹一下。同行一同事告我的不知道有没有道理。。
