主题:【讨论】氢气作载气,试过吗?
浏览0 回复21 电梯直达
看安家7890B与5977A气质,都提到可以用氢气作载气,你试过吗?安全吗?会更省气吗?
xiao-jin
在九十年代时,偶然次了解到某省农药系统在色谱分析时,均要求使用氢气作为载气。其理由是同样的样品分析,在使用氢气作为载气后,可以降低柱温来保护色谱柱的使用寿命。而用氮气作载气分析,则需要提高柱温才能达到其分离效果,较高柱温,会缩短色谱柱的使用周期。当初老师的解释是,用氢气作为载气分析利于样品的分离,氮气惰性强,与物质较为黏连。由于当初时间有限,后期也没有对这种说法做进一步确认,再加考虑安全性,就没有推广。但当初我的确看到他们的使用和操作。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
symmacros
在HP5890和Agilent6890N上面用过,分析速度快,峰比较尖锐好,但老化柱子是用氮气。但在气质上面没有试过,我们总部有同事试过,但和原来的氦气做的标准图谱稍有差异。
2015/2/17 22:19:36 Last edit by jimzhu
安平
安平
安平
安平
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
氮气的传质阻力大些吧。。。。。。。。。
安平
lostking2008
应该是非常安全的。氢气对gcms的真空泵应该更加苛刻。
气相上用氮气作载气,FPD检测器,氢气与空气是燃烧气,再用氢气作载气,是不是不安全。
