原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 shany2010(shany2010) 发表:原文由 sujianfeng(sujianfeng) 发表:原文由 shany2010(shany2010) 发表:
请问各位做农残的高手,如果用自动进样器,标准进样后放置了一晚上,那还能继续接着用吗?实验室温度为室温20左右。
20度放一个晚上,从标准品自身来说问题不大,主要关注溶剂的挥发对体积造成的影响,间接导致浓度变化
一般不推荐继续用,实在要用,进样瓶使用新的垫片,盖子旋紧,扎针次数尽量少
溶剂用的是正己烷。主要是有机氯的农残。因为晚上自动进样了,不能及时收好放到冰箱里。只能那样放着。。。就不知道能不能重复利用。
有机氯是比较稳定的,不易分解,如果想保存,可以进样完成后换一个样品瓶隔垫,再冻到冰箱里。隔夜溶剂挥发,浓度有变化。
