主题:【原创】请教:纯水冲洗色谱柱,柱效降低,如何恢复?
浏览0 回复11 电梯直达
zaozhidaojiu
            昨天用HPLC进样以后才发现拖尾很严重(进样为标准品),后来找到问题的原因是本人前天晚上冲洗柱子是将流动相(水和甲醇)搞反了,不小心用纯水冲洗色谱柱20min,流速为1ml/mim,柱子型号是:Alltima C184.6mm×250mm5µm担心我是不是把柱子冲塌陷导致拖尾使柱效降低呢?还是别的什么原因?有没有大侠有过这样用纯水冲洗柱子后出现问题的呢,希望不惜赐教,教教我怎样将柱效恢复。或者是大家有过类似经验的也欢迎交流
tanche163
我也是这样,不过我用的是3个小时冲,现在完全挂不住
zaozhidaojiu
原文由 tanche163(tanche163) 发表:
  完全挂不住?什么意思?难道你柱子被你冲坏掉了?
知足常乐!
用乙腈低流速冲洗,时间稍微长些
这是相塌陷造成的
QQ:342832185,有机会多交流一下
zaozhidaojiu
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
用乙腈低流速冲洗,时间稍微长些
这是相塌陷造成的
好的,我已经加你了,我可以用低流速的甲醇长时间冲洗吗?
tanche163
tanche163
zaozhidaojiu
原文由 剑(kreanu) 发表:
为什么要两个板用不同的ID问同一个问题
因为可以集思广益拯救柱子,顺便多向更多的人学习
zaozhidaojiu
挂不住就是死体积时间就出峰,2分钟出峰
我的柱子现在还没有出现你这种情况,出峰时间和以前是一样的,只是有些拖尾,现在还在努力改善中
zaozhidaojiu
乙腈冲了1天,没效果
请问你是用纯水冲洗柱子冲洗了多久呢?
你冲洗乙腈的速度是?一般这种情况流速不宜过大才好
