原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
我个人喜欢压片法。
这样才能体现出XRF的优势。有熔样的时间,我用别的方法也做完了。而且结果不见得差。
星哥,你的别的方法是什么啊?
化学方法?
难道化学法会比熔片法更快?
你以为人家都做全分析呀。我只要求做一两个元素,你试试看,化学法有时候就会比熔片快。
或者像ICP之类的,不是经常都拿来和XRF比么
原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
我个人喜欢压片法。
我也比较同意你的观点。熔片时间实在太长了,好在它基本实现了自动化。、
我最近也在尝试用压片做一下金(5个PPM以上的),不知道ljzllj在这方面有什么建议?
金没有什么难做的,只是在痕量水平的误差会很大。相对偏差有百分之几十,具体要看你的检测要求了。
做Au,其实可以参照Pb。注意一下干扰情况就可以。
AuLb线,可能的干扰元素有:Pt,W,Se,Ta,Pb,Hg,
AuLa线,可能的干扰元素有:W,Tm,Ta,Er,Ge,Yb,Re,Bi,Zn,Tl,Ir
这些都是一次线的干扰。具体的视扫描图谱来确实吧。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
我个人喜欢压片法。
星哥,你的别的方法是什么啊?
化学方法?
难道化学法会比熔片法更快?
我们经常用化学方法来和XRF做对比,特别是全分析,
铁矿石分析。
全分析有几项,XRF是做不了,还得用化学方法,
铁矿石分析,化学方法,有时温度掌握不好,结果还不如XRF法。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
我个人喜欢压片法。
看来做金,Rh靶,滤光片还必须使用了。
我个人喜欢压片法。
星哥,你的别的方法是什么啊?
化学方法?
难道化学法会比熔片法更快?
原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
我个人喜欢压片法。
星哥,你的别的方法是什么啊?
化学方法?
难道化学法会比熔片法更快?
前期称量样品的时间应该是差不多的,化学法需要用酸或碱溶解,一般需要加热溶解,然后滴定,或者ICP,AAS,或者光度之类的,我想这些过程加起来20min应该搞不定吧?
如果熔片,一般在熔样炉里摆动15~20min就拿出来了,加上冷却上机测试,如果节奏快的话,20min多点结果就出来了,以我们单位工人的操作水平,用化学法30min之内一般很难报出结果。
