主题:【求助】ARL 4460的单个曲线可以上可以选择多个类型标准化样品吗?
浏览0 回复6 电梯直达
king95509
低合金钢曲线上我想根据产品种类选择4、5种类标,该怎么做的啊?
我的意思是说在同一条曲线上可以做Q235, 45#,65Mn, 等不同类型的类型控样。我做45#时候选择45#类型的标钢做控样,做235类型的时候选择235的标钢做控样。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
cyydzh
原文由 king95509(king95509) 发表:
标题不太明确啊!
wybwyb
据我所知,OBLF光谱可以用几块控样中的不同元素成分,同时控制分析某一个分析试样中的对应的元素,ARL目前没提供用户这个功能,不过也没事的,你可以把想用的几块控样都事先校正了,然后分析试样,再一个一个用类型程序复算,这事不就得了,稍麻烦点!
云☆飘☆逸
在曲线校准完事后,分析内标,利用分析的类标值进行换算计算,多个类别可以同此操作,一般而言,含量不是特别的高低及干扰,这样的结果(3次均值)校正的结果准确度没有问题。
king95509
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
2楼的哥们意思我理解,我们岛津的机器现在就是这样的做法。
wybwyb
话是不是要说让我更明白些!岛津在下真的不了解!“做45#时候选择45#类型的标钢做控样,做235类型的时候选择235的标钢做控样”这很对啊!有问题吗?
king95509
谢谢了,刚刚接触到4460,很多地方不熟悉。可不可以把曲线复制下。然后重新命名,在新的曲线上设置类型标准化样品呢?
昨天把这个搞明白了,可以在一条曲线上做多个类型标准化的样品
2011/5/5 12:41:53 Last edit by king95509
