主题:【求助】TEM可以使用的分散剂
浏览0 回复13 电梯直达
liujiazhen1117
本人新手,从高分子跨到了无极,最近做出了一种粉末,不溶于乙醇,可以溶于甲苯和长链烷烃,请问可以做透射电镜吗????如果做的话,可以用什么溶剂,多谢各位了!!!!
urumqi
你说的“溶”是什么意思?是分散的好,溶液变透明了,还是溶解了,像氯化钠溶于水一样?
liujiazhen1117
girlsnake100
如果使用普通的支持膜,因为上面有一层有机膜,所以如果使用甲苯这类分散剂肯定不行,没上电镜就破完了。你得用纯碳膜,可以防止溶剂对有机膜的破坏。如果希望使用普通碳膜,那你可以试试你说的长链烷烃,但观察效果估计不会太理想。
liujiazhen1117
天黑请闭眼
甲苯可以的,我用来分散纳米颗粒,普通碳膜没有任何破损。
liujiazhen1117
悠悠~
甲苯可以用来分散金属纳米颗粒吗?能不能分成一个一个的?分散后纳米颗粒表面会不会有残留的溶剂?
无敌大冰冰
带碳膜铜网,用乙醇把粉末一分散,然后铜网一捞。。
zeoooolite
用纯碳膜,长链烷烃可以的话,甲苯还是尽量少有吧
liujiazhen1117
关键的是我的颗粒表面有一层有机的包裹,所以可以溶于甲苯。
甲苯本身是不能分散金属颗粒的。
