原文由 geshwester(geshwester) 发表:
各位大虾:下午好。
我所在的实验室正在过CNAS,其中一个我一直搞不清的问题:期间核查
也看了不少本站的关于这方面的内容,但是还是不知道具体该如何做 仪器设备的期间核查。
比如说 温湿度箱的期间核查:
我们实验室没有标准物质,当然也就不能进行较高登记的自校,又觉得进行能力验证比外校还贵,所以最后得出 还是采用 不同温湿度箱的比对。
我打算时这样做的:
用热电偶测量温湿度箱内各点的温度和湿度,注:采样点数可以和校准一样。 然后通过这些数据计算温湿度箱的偏差、波动度和均匀度。
现在问题来了:这些刚计算出来的精度是否可以和上次校准的精度相比对的? 又如何制定比对偏差的范围? 或
和其他台正常的温湿度箱的精度(同时用热电偶测量温湿度)进行比对?
不知这样做是否合适,望各位指教。非常感谢!
期间核查主要是解决仪器稳不稳定的问题,可以根据实验需要及设备特点确定核查的参数和周期;
对于你所说的温湿度箱,你可以用校准过的热电偶进行相应的测量. 至于你所说偏差,是应当计算实测值与设定值之差,而不是和别的温湿度箱比较,
至于偏差范围可以看看仪器厂商提供的参数,以及实际偏差能否满足你的实验要求精度即可.
