主题:【咨询】En值与Z值是如何计算得出的?
浏览0 回复10 电梯直达
燕子1114
实验室比对结果的评价方法1、对于少数几家的实验室开展的比对方法,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:
当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;
当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。
2、当对于多数几十家或更多的实验室开展比对方法,一般常用于政府相关部门对于检测/校准实验室开展的能力验证行为,常采用Z比分数进行评价:
当Z值的绝对值小于等于2时,表示比对结果满意,通过;
当Z值的绝对值大于等于3时,表示比对结果不满意,不通过;
当Z值的绝对值大于2小于3时,表示比对结果可疑。
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
陈年花生
baby073125
nicky2008
En比值法要求有不确定度的数据,有的时候不好收集,Z比分数法对实验室结果个数有要求,有时不一定能凑够数据,各有千秋,各有所长,看CNAS-GL02吧,里面详细介绍了。
金月
金月
KingDz
CNAS-GL02:2006《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》
山人妙极
路云
原文由 KingDz(nerd) 发表:
最新版本是CNAS-GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》。
Insm_14dc7d44
检测老菜鸟
