主题:【原创】二极管阵列检测器PDA与DAD原汁原味的解释
浏览0 回复9 电梯直达
liwei_11520
A diode array is a bank of many diodes.  Each of these diodes cause electricity to flow in one direction.  In the case of  diodes which are sensitive to light, these diodes are termed photo diodes, hence the detector is a photodiode array detector (PDA).
In HPLC Diode array detector (DAD) is a colloquial  term for a PDA, it does not specify the parameter which causes the electricity to flow.
The WaveQuest uses a different type of technology, which involves dynamic Absorbance detection technology, hence the term dynamic Absorbance detector (DAD).  I am sorry, but the details of that technology are company confidential.
二极管是一种允许电流单向流动的设备。二极管阵列是一组二极管,每个二极管都只允许电子单向流动。有些二极管对光非常敏感,所有称为光电二极管photodiode,因此这种检测器称为光电二极管阵列检测器Photodiode array detector,PDA.
液相色谱的Diode Array Detector(DAD)是PDA的口语化的表达方式,这种表达方式没有指明是什么因素导致电子的单向流动。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
三人行
安平
temp
光电二极管的基本原理就是光照会击飞二极管表面的电子,通过测量充电量测量光强。当然这是时间相关的函数。
至于WaveQuest技术,请参考以下网页http://www.cecilinstruments.com/wave-1.html
liwei_11520
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
这段英文出自哪里?
这段英文出自国外某HPLC生产厂家对DAD  PDA的描述
erge
有水有渝
一真都认为两都是通用的名称缩写,英文解释只是一个是光电二级管,一个是二极管。
remioromen
原文由 temp(temp) 发表:
很专业
taotai
chshf40
