主题:【讨论】评定依据是不是可以不申请直接使用呢
浏览0 回复13 电梯直达
zal
对于检测结论的评定依据,不作为CMA评审项目直接使用,可以吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
看看你是以参数还是产品申报,产品申报的话直接用评价标准,是可以直接使用的。
高冷病患者
zal
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
出处在哪?
zal
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
CMA只管检测标准,不管评价标准。
目前也是怎么做的....
觉得这方面应该有要求的,不知是否
qgp
申请检验检测能力表表中:注③不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准可不列入资质认定的能力范围,但在出具检验检测报告或证书时可作为判定依据直接使用;
p3053887
原文由 qgp(qgp) 发表:
GBT 1766-2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法你觉得这个算是判定依据还是检测方法呢 ,因为也涉及到具体方法操作。
tsxgy118
原文由 qgp(qgp)发表:申请检验检测能力表表中:注③不含检验检测方法的各类产品标准、限值标准可不列入资质认定的能力范围,但在出具检验检测报告或证书时可作为判定依据直接使用;
评价标准中引用其他检验标准的与自身带检验方法的应区别对待吧
qgp
以产品标准申请检验检测能力的,对于不具备检验检测能力的参数,应在“限制范围”中注明;只能检验检测“产品标准”的非主要参数的,不得以产品标准申请;
zal
原文由 qgp(qgp) 发表:
有说明吗.....
申请检测能力表现在是网上审批后下载的,刚看了一下不显示这个
zal
原文由 p3053887(p3053887) 发表:
这个应该是检测方法
