主题:【原创】要想分离烷烃类 酮类 酯类 应该怎么办?
浏览0 回复9 电梯直达
xxh6298
我现在用的是 FFAP 30m*0.32mm*0.25um ,在做职业卫生样品时,进样后,有时样品峰很大很宽,包住了环己烷峰、丙酮峰、正己烷峰;有时出现M峰,请问:应该怎么处理?
雪妖
进样量太大了,楼主可以增加分流比,用大口径的柱子,降低流速,减缓程序升温速率
小卢
减少进样量外,调节一下升温程序,试下梯度升温是否能分开
xxh6298
我们用的是国产仪器,分流比我已经调到极限了,因为这几只种物质在同一条件下,纯品分的就不是很开,所以用的是恒温分析,柱温已经调到40度了。
xxh6298
xxh6298
原文由 小卢(luxw) 发表:
梯度升温?是不是程序升温啊?能举例说明吗?
子不曰
我觉得可以试试少进点量 估计是柱子细,降低流速,如一楼所说的  但是程序升温这个不太懂  希望继续追贴啊
可爱宝贝
乐果
子不曰
原文由 xxh6298(xxh6298) 发表:
楼主 是否解决了呢  和大家分享一下到底怎么解决的  谢谢诶
