eyespring回复于2011/05/11
做三苯如果用二硫化碳解析,基本二硫化碳加进去几分钟内就能达到90%的解析率了。
fancygirlm回复于2011/05/11
先将一定量的标准物质加入到空白活性碳管中,然后再将活性碳管中的活性碳倒入解析瓶中进行解析,还是,将空白活性碳管中的活性碳倒入解析瓶中,然后将一定量的标准物质加入到活性碳中,再将一定量的解析液倒入解析瓶中?
wengrl回复于2011/05/11
我是用的二硫化碳解析的
做法:将一定量的高浓度标准溶液用注射器打入空白活性炭管中,放置过夜,将活性炭管中活性炭倒入解析瓶中,加入1毫升二硫化碳,混匀解析60min,倒入另一解吸瓶中,混匀,打入气相。
我做的是乙酸乙酯的解吸效率。
家有田回复于2011/08/16
现在一般都不用CS2做溶剂了,因为这个东西都吸附剂有很大的影响,尤其是进样次数多了以后。现在推荐用户用的都是甲醇。另外要保证整个系统没有泄露的地方,解析效率一般在85%-110%之间。
