原文由 jeewah(jeewah) 发表:
SVHC、授权、限制,有害物质的REACH三阶段。
如DEHP,在限制清单中限制在玩具用途使用,则玩具中的DEHP就不可以超过0.1%而进行信息传递,必须符合限制要求,在其他用途中,可以传递信息;同样,DEHP也被列入授权清单,但不可以申请在玩具用途的使用授权,只能申请在其他用途的使用授权。
对于物质,首先查看限制清单,被限制的用途必须遵守;如果物质被列入候选清单,则属于SVHC,根据要求进行信息传递,但在已经被限制的用途,不看做SVHC;如果被列入授权清单,则在日落之日前,按照SVHC看待,进行信息传递,并可以对授权清单中物质进行授权申请,但不可以申请在已经限制的用途;日落之日后,一般情况下,物质只允许在被授权的用途使用,其他用途可以视为限制。
