主题:【讨论】不舒服了,你就过来看一看之超低温冰箱
浏览0 回复11 电梯直达
给力芬
近几天,天气逐渐热了起来,一些超低温冰箱不制冷了(也有一些其他的原因),这一段时间连着看了好几台,现把大致情况给大家说下
冰箱是热电的,热电的有个问题,就是如果房间温度过高,或者突然停电,它就会自动切断制冷装置,导致温度上升,这时一般我们把电源停掉,把一个红色按钮重新按下,制冷装置就会打开,温度就会下降,大家以后如果碰到这种情况了,可以看下
就是黄色铜管后边的红色按钮,另外一点大家要勤洗过滤网啊!!
该帖子作者被版主 小H5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创图片!
雾非雾
那也就是说在无人值守的情况下(比如下班后),如果突然停电,有可能使超低温冰箱自动切断制冷装置,导致温度上升(没有人去手动按那个红色按钮),那冰箱里的东西一夜不全都泡汤了?这样的设计有问题吧?
qlmkk
给力芬
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个问题我和老师聊过,他们说突然停电,然后打开电源的时候,温度就不制冷了,具体什么原因,我问他们工程师也说不出什么原因来,以后可以观察下,问下他们的应用工程师
给力芬
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
给力芬
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
richies
给力芬
我觉得没有三洋的好用,整体设计上,热电如果要调设定温度的话,也很麻烦的,没有专门的按键,只有拿一字螺丝刀插进去调
wenxiang1998
照楼上所说,这是个很明显的产品缺陷,怎么会这样呢?
wccd
天气温度升高导致冰箱连续工作时间较长:
1.压缩机温度过高保护停机;
2.压缩机连续工作,致深冷管道内发生冰堵,压力过大保护停机;
3.过于频繁取物,加上温度过高致使压缩机不停机进入保护状态;
4.制冷剂不足,夏季温度过高,压缩机不停机超温保护;
5.外部电源电压偏高,压缩机过流保护。
给力芬
原文由 wccd(wccd) 发表:
天气温度升高导致冰箱连续工作时间较长:
1.压缩机温度过高保护停机;
5.外部电源电压偏高,压缩机过流保护。
很详细,
