原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:
建立定量工作曲线后,进行漂移校正之后,需要做什么工作啊
需要再把工作曲线重新计算吗
还是直接进行测试?
另外建立工作曲线的时候
电压电流是默认值,还是自己设置
请大家来帮忙一下吧
漂移校正,一般是在建立曲线的时候就要测量,曲线刚建好,肯定是好的,这时候要把初始漂移校正样的强度写进去,以后直接校正就可以了。
建曲线时,电压电流的默认值并不一定适合你的样品类型,需要自己去找一下最合适的的测试条件,固定下来。以后测样品时,这个电压电流是不能改变的。
