xinyue001回复于2011/05/25
注意测试前后的漂移值大小,测试中应用测试的漂移值,不能使用固定值
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 angel0531(angel0531) 发表:最近我一直在用梅特勒的C30测试水分,测试粉末时,结果跟厂家差异很大,测试条件也一样,我的问题出现在哪呢?
原文由 qhdmyr(qhdmyr) 发表:测试什么粉末?样品是不是易吸水,生产线上去的样品和最终出厂后的产品含水量会有一定差异,再有你卡氏试剂标定也可能存在一定的误差
原文由 happy_day(happy_day) 发表:我们出现过类似的问题,出厂检测和厂家进场检测数据相差很大,把我们想到的解决办法告诉你,希望能够帮到你。1.换用和厂家相同的卡试剂。2.多人重复标定滴定度,确定滴定度的准确性。3.对照厂家测定方法找出差别。4.有时粉末样品在反应杯中搅拌溶解的时间也会导致结果不同,严格按照厂家的 搅拌溶解时间测定,查看结果是否相同。5.样品也要多人重复测定,避免人为测定误差。
