主题:【原创】测了电磁辐射,放心了
浏览0 回复4 电梯直达
risohuang
联系了好久,终于搞定了。刚测完,都很低。
电磁辐射测了几个位置,分电场和磁场的,具体数值忘了,等着他们把报告拿来。
电离辐射也测了几个位置,都在0.1mSv/m以下,其中电子枪部位最高
安全的,放心了。
对了,我们是TF30,加速电压300kV的
顺便测了一下我们几个人的手机,在拨号状态下,CDMA、电信的都在1以下;移动、联通的都在1以上:我的M8的最高5.3;同事的有的到10左右(据说标准是不要超过12)。更是直接体验到了:辐射最高值是出现在拨通前的。
该帖子作者被版主 名字长了容易引起注意5积分, 2经验,加分理由:感谢原创
net_hollow
哦,看来电磁辐射是无处不在的!
2012/7/29 15:19:08 Last edit by gzlk650
leo0518
这个测量过程真是了解电磁辐射的精华贴子!可以加精!
2012/7/29 15:19:47 Last edit by gzlk650
〓疯子哥〓
楼主建议您测测微波炉,不同的距离数据差距是很大的
名字长了容易引起注意
主要是测什么?我就是用的电信,我个人感觉CDMA辐射还是比较小的,尤其来电话的时候,音响不受干扰,不像移动电话来了,干扰特别大
