主题:[原创]做红外的经历(兼红外第二课堂,请注意看90楼)
浏览0 回复118 电梯直达
茅茅
该帖子已被mhq111111设置为精华;
第一次接触红外是1997年年初,我刚到单位不久,此前在学校里都是示教仪器,摸也没摸过。觉得这么贵重的大型仪器可得好好应付,玛瑙研钵也是比较娇贵的器皿,得小心伺候。
带我的老师很好,严谨细致。我们主要做压片法,偶尔做石蜡糊法和膜法。
红外灯安装在一个木头箱子(玻璃门)的顶上,箱子的两侧下方对称地挖了圆形孔,是让操作者把手伸进去操作的。这样做的好处是避免空气中的水分、二氧化碳的干扰。南方湿度大,房间里装了除湿机和空调。
老师把干燥后的光谱纯溴化钾(约200mg)朝一个方向研磨30秒后,用不锈钢的铲勺将研钵中和研钵头上的溴化钾聚拢,再研磨30秒,如此重复3次,感到原先比较分散的颗粒有些改变,粘在了研钵上,这时就可以装粉末,准备压片了。(图片见 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050626/185911/)有两个圆柱型的不锈钢小家伙,在模具里是最重要的,一面为粗燥面,另一面为光学面,操作时注意使光学面相对,粉末就装在两层光学面之间,填装不要太厚,一般能薄薄地覆盖在光学面上为佳,将另一个圆柱体轻轻盖上,一边往下压一边稍用力旋转,使粉末均匀,盖上模具的盖子,就可以在压片机上压了。我看到由于经常使用,压片机的一个位置上有了明显的圆形凹痕,把模具轻轻放在凹痕上,施加压力8吨,保持2到5分钟,卸压,打开模具,顶出圆柱体,哇!一粒透明的小纽扣(没有眼)出现在我的眼前,又圆又平,真舍不得丢掉呀!
往仪器(事先开启一小时)里以空气为背景一扫,在80%透光率处出现一条比较平直的线,说明空白片压成功了,可以使用。接下来就是用空白片做背景,扫样品的图谱了。
先写到这里,看是否有人爱听,没人来或者说大家都知道我就不写了,呵呵!
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
小飞侠
znconi
茅茅
不错,一个上午就有人坐沙发和椅子了。我续上茶,接着聊。
(插一句:坐沙发的从前就是热心听众,就是我后来觉得自己水平不够,没有继续做斑竹,也没有好好发表一下自己的原创。现在我受了shxie斑竹的启发,觉得甭管怎样先拿出自己的东西来,也许在我看来是很平常的东西写出来对大家有帮助呢!但是希望你们不能光看不回好帖。有好的经验大家共同交流嘛!)
(再插一句:觉得背后至少有两双严厉似刀的老师的眼睛在盯着我。一双是celan老师的,一双是shangdb坛主的。我不写一点什么总觉得是欠人家的!)
没有茶,咖啡也行!
压片法多为溴化钾压片,样品一般是原料药,也有制剂提取蒸干后的残渣(纯品)。原料药的颜色多为白色,少数为黄色、红色,所以压出来的片子多为透明片,少数是带色彩的片。至于药品的量,需要尝试,一般是估计的,2mg左右,先烘干,研磨,再加上约200mg的KBr,同顶楼方法制片。扫图,看最大透光率是否在10%以下1%以上,如是,说明量控制得好,若不是,太大太小都需要重新研磨,假如药品量不足,把原来的片重新研细,加一点药,多少也全凭估计,但是已经有了一个参考值,估计起来心中有数了;假如药品量过大,可以掰原来的半片,加上一些KBr继续研磨。
celan
茅茅是IR的老斑竹了,现在高就了,还惦记着这一亩三分地呢!
请继续把IR的工作经历,经验,心得体会写出来,一不留神会成为一个集子的.
榕树下的常客
2006年有计划买一台红外,到时肯定有不少问题向celan老师,茅茅斑竹请教的,先在你们版学习一些基础知识~~
oldfriend
我刚开始做红外,非常感兴趣,关注中.
为什么压的片有时透明有时不透明?检索和QC比较有什么区别?光学台的能量值在什么范围内合理?请老师指教!
celan
原文由 boywy000 发表:
boywy000客气了!
小不董
茅茅今天那么勤快?那么早就起来发表文章了。读后收获不少。现在知道压片好坏是这样评价的了,但是我的压的还老是会碎,不知道是不是很薄的原因。你观察过压出来的片大概有多厚?铁的钥匙的1/4差不多了吗?
还有就是我听一个红外的工程师说压片时放一块小纸片(中空)的。就不容易压碎了,但是我试过了,好象是没有碎,但是我拿片的时候碎了。呵呵 。直到现在我还没有再试,也是因为暂时没有配置红外烘相,没有做样的原因了。
茅茅
看到诸位的留言,真的很开心。我决心把这个帖子好好写下去,顶到至少100楼!一来繁荣红外论坛,二来说得不对的地方有高手指教,总之好处多多。今年的红外版面没有进入前十名,我可真有点气不过!咱们太谦虚了!来年跟他们再比过!
原文由 celan 发表:
celan老师,我已经从低到高,从高又到低了,我现在的位置是斑竹里最低的,只负责新手成长了。我比较喜欢自由的工作,别给我安什么职位,我可以到处跑,想到哪里就到哪里!因为在这个论坛里,红外是我的发迹地(惭愧),所以老惦着想着,好象故乡一样。
原文由 oldfriend 发表:
我刚开始做红外,非常感兴趣,关注中.
我只能回答你的第1个和第3个问题。透明不透明有时是很难说清楚的,有时同样操作,就会一片透明一片不透明,其实,对于样品片来说,不太透明的只要扫出来的图够分量,也能pass了!不要太追求完美,因为我们只需要做一个鉴别而已。能量要求在90%以上。
原文由 boywy000 发表:
建议你先参加厂方培训,不要急于问问题。先尝试,在实践中慢慢积累经验。如果有什么压片法的问题,可以交流。
原文由 doxw0323 发表:
好的片子厚度大概是0.3到0.5mm,纸片法我也见识过,不如模具法透明;怎么能用手去拿片呢?需要用平的铲勺铲起来。实验工具很重要啊!
茅茅
今天讲什么呢?就讲讲我遇到过的片子类型吧:
最佳的片子:外形圆整,平亮透明如镜,是五星级的好片。每当压出这样的好片时,我的心情是很激动的。因为比较难得呀!
次佳的片子:外形圆整,透明如镜,但是中间呈放射状开裂,最中间有一个句号大小的圆痕,看上去就象太阳光放射那样。定位:四星级。压出这样的片子时,我也很开心,裂片都是好片。扫出来的效果完全同最佳片,因为它透明呀!空白片必须是最佳片或次佳片,因为扫描图谱以它为背景。
一般的片子:外形不够圆整,比如缺了一个角;透明度不高,好象云雾;部分透明、部分有不均匀的白斑等等。这种情况是很常见的,用还是不用,一扫便知。假如基线在50%以下,就重新压一片,基线在70%以上的,勉强可用,仪器的软件可以把图谱美化的。这些片子就称作三星级片吧。
三星级以下的片子就都称为劣片了。比如碎片,根本不能放到支架里去,假如只碎成两半,可以用透明胶带粘上,固定一下,这是下策了。比如完全不透明的片子,基线在30%以下的。遇到这种片子,没有二话,抛弃处理!
