原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
我记得开高压时,P10气体必须开着,而且流量还要满足要求,难道在开高压时,
需要消耗P10气体?
我也觉得,开机步骤不是都是先开气嘛;还有换气的时候,要先确定检测器的气体流量,才开高压。
是啊,没有达到要求是开不了高压的,不知道是不是这个过程也需要P10气体?
应该是要,记得上次维修工程师过来,开高压的时候,看流量的变化,说膜可能有点漏,应该是这样的。
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:请问气体出口在哪里,怎么排到室外?原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
对X射线荧光中硬件的管路连接,很多都还不是很清楚,也不敢乱拆开,太贵,怕搞坏。
1.流气检测器需要P10气体,还有哪些地方需要吗?
2.P10气体的流路是怎么一回事呢?就进检测器就出来了吗?
3.还有就是要是P10气体压力不够,会对仪器有哪些影响?
请高手总结一下,谢谢~
1、流气是给流气计数器使用的。
2、不是很明白流路是什么。是不是管路?也没太明白你想问什么?
3、如果P10气体压力不够,会导致测量不准确。
我是意思是,P10经过检测器后就出来了吗?可否循环使用呢?就是P10的管路流程不是很清楚,想问下,谢谢!
P10其他是不能循环使用的,出来后的其他是废气了,并且是有害的,不能排放在室内的,要排放到室外。
