原文由 雪妖(czj_1027) 发表:哦 不用纯乙腈就会好的吧
前面有帖子说到这个问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101210/2992141/index.shtml
嗯,有这样的,记得使用岛津10A的仪器时,用纯乙腈一会单向阀就不工作了,说是乙腈形成聚合物粘住了球和球座,所以用乙腈时我们都加20%的水进去,承装乙腈的瓶子底部更容易产生杂质,乙腈的聚合,在常温光照的条件下就可以缓慢的聚合,而在柱子中,我认为也会有这样的现象,因为有个同行发现这样的现象,检测注射液中杂质时用 乙腈作为流动相,冲洗也一直用乙腈,总是在死时间附近出现一个杂质峰,排除了所有可能干扰的因素,都还是有,我说乙腈容易聚合,是不是出现了聚合物,而乙腈有问题了,或者柱子中有残留了,后来同行用甲醇冲洗了柱子就好,不管用什么保存柱子,都建议过一段时间就取出冲洗一下。
