主题:【求助】用液相分离光学异构体中遇到的问题
浏览0 回复2 电梯直达
睿武孝文
今天做盐酸左氧氟沙星的鉴别,要用液相
条件:对照品是氧氟沙星(包括右左两个异构体),流动相是硫酸铜D-苯丙氨酸溶液-甲醇,柱温40,C18柱。
我估计,是氧氟沙星的两个异构体与流动相反映形成络合物,在C18柱上分离开。
但,出现了以下现象:
两个成分的保留时间不断往后移,又逐渐加大的趋势,刚开始是5分钟,6分钟,8分钟,11分钟,15分钟,……
基线有规律的塌陷,然后渐渐恢复正常。
有老师做过这个实验吗?
帮助一下,谢谢!
老多_小多
这个没做过,从你描述的来分析,应该是流动相造成的
睿武孝文
柱效不断降低,我觉得应该是柱子的质量问题吧。
毕竟流动相里有大量的重金属离子。
不过这两天做其他的实验也没发现什么异常。
疑问中……
大家多指教。
