主题:【讨论】过期标准品如何再利用
浏览0 回复14 电梯直达
戈壁明珠
固体标准品五年有效,液体标准品一年有效,过期后的标准品不能作为标准品再用,但是扔了怪可惜的,而且有些组分的含量变化不是很大,响应还是不错的。对于这些过期的标准品,各位版友们是如何利用的?
tm19850509
进口的继续用......做个质控
国产的尤其是液体的就处理掉
该帖子作者被版主 zongguitang1积分, 2经验,加分理由:参与讨论
hza123
可以拿新买的标准做个确认,如果浓度变化不大就继续用。
戈壁明珠
原文由 hza123(hza123) 发表:
如果是要出数据,这个过期的不能用,但是如果只是做一些定性和一些方法研究,我觉得是可以用的。
asiafood
如果按照CNAS认可准则的要求,过期的标品是不能用于与检测结果报告的相关检测的。但是有时候采购了标品用不了几次,价格却相当的贵,这一问题一直困扰众多实验室主管,从成本考虑,是买还是不买?所以很多实验室把这些项目交给了第三方实验室。
但是还是有些实验室经济不太宽裕,却硬是要去研究这些项目,我的看法是:一方面把这些过期的标样作一次核查,用新购的标液去定量。(其实你的这些活动产生的成本并不低,所以,建议不用去做,除非这个标品太贵而且不好买到,或者是用一个廉价的混合标液就能核查很多单成分物质标准品)。
二、参考一下标准品的理化性质,只要是变化不大,就用他来做回收率试验。
三、赠给一些标准品变化规律的科技工作者用于作研究。
四、在其降解产物响应极弱的前提下,用于色谱分析的峰定性。
该帖子作者被版主 zongguitang6积分, 2经验,加分理由:说得非常的好!辛苦了。
故乡的一片云
和新的标准物质比较,计算不确定度是否在允许范围内,如果在就可以使用!
2011/5/17 14:20:45 Last edit by zongguitang
coffee8
做个课题研究,新方法开发的时候可以用来定一下保留时间
戈壁明珠
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
计算不确定度具体是怎么来做的,能说的详细一些吗?
雾非雾
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
我们所有的标准品都放在-18度冷冻保存,没有发现降解的现象,对于过期的标准品扔了确实可惜,所以如果能几个实验室共用是最好的了,即可以降低费用,也可以提高利用率。我们比较贵的标准品一般延长3-6个月使用。
zfbobo1218
哦。原来还可以“废物利用”的,我们购买的标准品都挺多的,有时候还真的是不知道怎么处理这些过期的标准物质(品)。学到了。
戈壁明珠
原文由 zfbobo1218(zfbobo1218) 发表:
虽然过期了,也是有用的,只要不是定量就可以了。
