主题:【讨论】粘土中硫元素的测定
浏览0 回复18 电梯直达
liulei1985
我想用溶片法测定粘土中硫元素的含量,我看到文献上有说加入硝酸锂将其氧化,在熔解不知道可以不,希望大家指教一下!
hsteel
只有高价态的硫是可以熔于硼酸锂熔剂的,所以添加一定量的氧化剂也是有必要的。另外,熔融温度不要太高,时间不要过长,熔剂中添加适当的偏硼酸锂,只要硫含量不是特别低,应该能得到你满意的结果。
sonne86400
金水楼台先得月
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
我们用的是硝酸氨氧化剂。
金水楼台先得月
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
还可以买C S 分析仪
不同的元素有不同的分析方法,只要我们能做出准确的结果就好。
XRF_INFO
我认为粘土中的S不需要氧化应该就可以测好的。请使用67-33的混合熔剂,1050度左右熔样,熔融时间10分钟左右。当然要加脱模剂。
hsteel
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
可能粘土中的硫更多的以高价态存在,氧化剂显得有点多余,不过加氧化剂也是一种更周全的考虑,比如6g的混合熔剂,加1g的硝酸锂,称量上也不会增加太多的工作量,对一些非正常试样会更好一点。1050度的温度应该可以更低一点
金水楼台先得月
S不用氧化剂能行吗?
liulei1985
hsteel
原文由 liulei1985(liulei1985) 发表:
大家有用XRF测石膏的吗
压片还是熔片?
金水楼台先得月
你的熔融温度是多少呢?S好象容易偏低,不知道啥原因?
