原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 cqxcqt(cqxcqt) 发表:
请问有可以检测高纯氧的测氧仪吗?
LZ是找高纯氧的分析仪器?我的理解,高纯氧按照国标是5N的纯度啊,应该采用测定杂质组分倒减得到的;
大家谈的更多的是工业氧级别的氧纯度测定;
就我所知,市面上的5N高纯氧,绝大多数是99.80%…99.9%之间的氧含量,所以用一般的磁氧纯度表测测就可以了。
看来以前氧纯度仪器HPO2设定为99.995%偏高了;程版,对于剩下的0.1~0.2%非氧的组分一般会是哪些?
请问有可以检测高纯氧的测氧仪吗?
请问有可以检测高纯氧的测氧仪吗?
原文由 zh0072(zh0072) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 cqxcqt(cqxcqt) 发表:
请问有可以检测高纯氧的测氧仪吗?
一般 是CO2 总烃 N2
请问有可以检测高纯氧的测氧仪吗?
一般 是CO2 总烃 N2
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 cqxcqt(cqxcqt) 发表:
请问有可以检测高纯氧的测氧仪吗?
对于购进的高纯氧99.9995%O2,我做过20多年的跟踪分析,可说无一达标。
如果分析仪器以此标定,现场测量中,纯度超过100%的氧就很多了,与理不合。如果采用标准法测量,改进设定值,可大大提高分析数据的准确性。
原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
高纯也就99.995%
99.9995%O2这种要进口了
99.995%纯度还是比较容易的
主要就是精馏下氩气杂质
其他的氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氮气都很低的
请教:目前的国标GB/T 14599-2008 纯氧、高纯氧和超纯氧中4N5、5N的纯度怎样?
高纯氧难道只是99.995%?其它的杂质???
高纯也就99.995%
99.9995%O2这种要进口了
99.995%纯度还是比较容易的
主要就是精馏下氩气杂质
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
高纯也就99.995%
99.9995%O2这种要进口了
99.995%纯度还是比较容易的
主要就是精馏下氩气杂质
前文已经说过,根本达不到这标准。产生这样的偏差是因为标准所采用的仪器标气本身就有0.15~0.20%的偏差,导致整个国家的氧气产品基本上都是不合格的!!!
当然,也有许多合格产品,相对总量来说,就太稀少了!
通常的工业用途氧,只测量这些。如果用到其它用途,还可测量其它杂质如氮、氩、H2O、CO、CO2、O3、颗粒、酸度、碱度等。
