原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:所以,目前看来没有一款能好使!!!原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 Gas(zzb7986) 发表:原文由 cqxcqt(cqxcqt) 发表:
请问有可以检测高纯氧的测氧仪吗?
LZ是找高纯氧的分析仪器?我的理解,高纯氧按照国标是5N的纯度啊,应该采用测定杂质组分倒减得到的;
大家谈的更多的是工业氧级别的氧纯度测定;
就我所知,市面上的5N高纯氧,绝大多数是99.80%…99.9%之间的氧含量,所以用一般的磁氧纯度表测测就可以了。
看来以前氧纯度仪器HPO2设定为99.995%偏高了;程版,对于剩下的0.1~0.2%非氧的组分一般会是哪些?
对于购进的高纯氧99.9995%O2,我做过20多年的跟踪分析,可说无一达标。
如果分析仪器以此标定,现场测量中,纯度超过100%的氧就很多了,与理不合。如果采用标准法测量,改进设定值,可大大提高分析数据的准确性。
高纯也就99.995%
99.9995%O2这种要进口了
99.995%纯度还是比较容易的
主要就是精馏下氩气杂质
其他的氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氮气都很低的
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:4100型已确认不能用于高纯度氧分析!原文由 西湖雨(v2850219) 发表:
在空分装置中我们用了ABB EL3020型磁磁力机械式来测量,范围为98~100%, 老是漂移哦。 后来检查发现是热保险丝烧坏了,正在购买此备件。
换了一台仕富梅4100型,范围为0~100%,也总是漂移。也不知道到底是怎么回事??
大家来讨论一下!
如果如所述,那么就与您所使用有关了。
最有可能是您现场环境温度不恒定有关。
还有一条,4100有纯度和常量两款,纯度可以测量 常量,常量测量纯度就会有较大偏差。
原文由 西湖雨(v2850219) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 西湖雨(v2850219) 发表:
大家来讨论一下!
如果如所述,那么就与您所使用有关了。
最有可能是您现场环境温度不恒定有关。
4100型已确认不能用于高纯度氧分析!
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 西湖雨(v2850219) 发表:咨询过生产厂家了,仪器里面配置还是有差异的,如流量调节模块....原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 西湖雨(v2850219) 发表:
大家来讨论一下!
如果如所述,那么就与您所使用有关了。
最有可能是您现场环境温度不恒定有关。
4100型已确认不能用于高纯度氧分析!
从实践中来说,高精度、宽量程,还是可以的,只是使用条件要满足。如恒温、无振动,无磁干扰;
