主题:【图谱问诊】如何判断这对双胞胎
浏览0 回复30 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
你平常试验,如果遇到这样的双胞胎,而且你的被测组分就在这,你是怎么判断的?
推荐答案:悠旸回复于2011/05/17
分离度很差,最好调整条件改善。直接手动积分误差应该很大
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2011/05/17
做加标验证,峰面积增加的那个就是被测组分,但要注意加标的量,加标太多会导致大峰将小峰盖住,太少则不容易观察。如果使用的是二极管检测器,可以看下紫外吸收。
yuduoling回复于2011/05/17
做加标验证是一个不错的方法,经常用到
zhaohua8011回复于2011/05/17
最好调整测试条件使分开,不然的话很确证!
inin笨笨猫回复于2011/05/18
尽可能先把色谱条件摸索好,若真的不能达到良好分离的话可以选择加标,加入与目标物浓度相当的标准物质,看峰有没有发生变化,这是没有其他检测器时都可以使用的方法,如果有二极管阵列检测器或者是MS的话可以进一步通过光谱图或质谱图确认~
老多_小多
如果版友们有疑难图谱,也欢迎你们加入【图谱问诊】活动中,不过要令开帖,我好给你加分哟
悠旸
活到九十 学到一百
yuduoling
zhaohua8011
lubeyond
〓疯子哥〓
coffee8
inin笨笨猫
老多_小多
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这样的图谱直接处理肯定是不行的
