主题:热机械分析法的载荷如何选取
浏览0 回复3 电梯直达
linger2001
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在热分析领域我是个新手,现有一台热机械分析仪,但我不清楚做实验时应该加载
多大的力合适.
推荐答案:榕树下的常客回复于2006/01/26
这样啊,我看到TA的资料介绍,他们的Q400 TMA测Tg和软化点的的恒定力为5g。如果还是不能满足这种情况下,你可以咨询一下仪器厂家~~
榕树下的常客
热机械分析仪是在设定温度、时间、力和气氛的条件下测量样品尺寸的变化。不同的仪器有不同的力的范围,相应的测试标准中也有相应载荷的规定,不知道你作什么测试,不过建议你看看相应的标准在说~~
热机械分析仪应用例子
linger2001
感谢版主的帮助,但是我看了基本美国标准,ASTM E696、ASTM E1545、ASTM E1824,其中的负载要求为0~50mN,太小了。国外的仪器可能达到这种水平,但是国内的仪器几乎达不到这种水平。我们的仪器现在主要是做玻璃化转变温度,粘流态,仪器的配重砝码都很大,最大到2000g。请问在这种载荷的情况下可以对什么材料进行测试。
榕树下的常客
原文由 linger2001 发表:
