主题:【讨论】福立9790出峰保留时间
浏览0 回复15 电梯直达
light2357302
福立9790气相色谱仪出峰时间除了和载气的流速有关系,还和什么有关系(柱子是PEG-20)
用的载气是氮气
载气压力表调到0.1Mpa,  PEG-20的柱子,柱的初温是50度,FID检测器,打纯品甲醇,出峰时间在0.8min,请问能有什么办法将甲醇的保留时间推迟到2min左右,我已经试过将柱的初温降到40度,但这对甲醇的保留时间似乎没太大的影响。载气压力不敢再往下调了,怕影响峰形
安平
symmacros
柱温越高,出峰时间越短。使用氢气或氦气做载气比氮气出峰时间短。
zihan_love
影响出峰时间即物质的保留时间的主要是柱温和柱流。柱温越高,柱流越大,出峰越快。
yangcanwei
柱温的影响,我们也用这个仪器,还有载气压力的影响
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
同样温度下,氢气比氦气出峰更早
foxhappy
只想把出峰时间延长的话,可以换长柱子,或加一段空柱子。
皮皮鱼
增加柱子长度,增加固定液涂渍量,也都可以做到延长出峰时间的。总觉得你的出峰时间短了点,计算理论塔板数了么?不是固定液流失了吧?
light2357302
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
计算理论塔板数和出峰时间有什么关系啊
coffee8
皮皮鱼
原文由 light2357302(light2357302) 发表:
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
计算理论塔板数和出峰时间有什么关系啊
哦,你理论塔板数应该达到1000板每米以上,否则固定液肯定流失严重了。填充柱正常每米差不多2000块塔板的。
