主题:光电倍增管负电压高是什么意思?
浏览0 回复8 电梯直达
zcymorning
我在用石默炉测金属锰时,我用的是403的波长。开氚灯时提示光电倍管负电压高,氚灯能量低。但测其它元素时没有问题。我用的是瓦里安220的机器。
西北狼
氘灯校正400纳米的当然不行,他的能量太低了,所以需要更高的电压来检测信号,叨登一般在190-350NM之间用来扣背景,
yiren
飞雪
氘灯本身发紫外光,因此只做紫外区背景扣除,也就是楼上说的190-360nm,而403是在可见区,能用自吸或塞曼扣背景
pc_wu
公狼
氘灯在400nm以上的能量已经非常低,负高压高是非常正常的!
chemistryren
小古
原文由 chemistryren 发表:
楼主用的不是氘灯,是氚灯啊.各位搞错了.
怎么还有氚灯?明明是氘灯。
chemistryren
原文由 hgpic 发表:
怎么还有氚灯?明明是氘灯。
你打我.你看看楼主写的不是氚灯嘛.
