原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:
应该是没有关系的
看上面的钡Ba 和锌Zn 得出来的浓度是 一样的
① Fe属于低质量元素,灵敏度很低;
② 54Fe=5.845%、57Fe=2.119%,这两种核素的自然丰度很低,很难测准。
③ 存在多原子团干扰:例如 40Ar-14N 37Cl-16O-1H 干扰 54Fe,40Ar-16O-1H干扰 57Fe
虽然Zn与Fe的灵敏度差不多,但 64Zn=48.63% 66Zn=27.9% ,这两种核素的自然丰度都很高,能测准。
137Ba=11.232% 138Ba=71.698% 虽然137Ba自然丰度很一般,但Ba是中质量元素,灵敏度比低质量端元素高。
标准溶液基体简单,blank-multiple standards 工作曲线的线性度很好也是很正常的。但你的待测样品溶液,基体可能就很复杂了。
你用什么型号的
ICP-MS?冷焰模式 Cool Plasma 也可以测Fe,但它对溶液基体很挑剔
11楼的nps专家也说了:
如果你的
ICP-MS没有 碰撞池or反应池,并且待测溶液基体简单,可以尝试冷焰模式。
如果待测样品溶液基体较为复杂,那真没办法了。
