主题:请教:SPECTROLAB型直读光谱仪应该怎样取样才能做到又快又好?
浏览0 回复9 电梯直达
wanweihua
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本人刚从事仪器分析这一行业,对直读光谱仪不是很了解
现在我单位刚购进一台德国的SPECTROLAB型直读光谱,结果不知该如何取样?
我们单位的这台仪器主要是分析生产成品前的管坏料(实心的钢圆柱) C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu等元素的含量,由于该仪器要求被分析样品底面必须水平,所以在取样上我们无法做到。我们现在用的是风铲方式取样,会卷曲,而在车床加工后再切割的话时间又较长,很难满足企业需要,请问从事这方面的专业朋友能否提供一个好的方法,或谈谈你们单位取样的方法?在此小菜真的谢谢各位大虾朋友  ,可将相关信息发到我的邮箱,再次谢谢!
本人的邮箱是:wanweihuassat1@163.com江西南昌人,请多来信联系
推荐答案:我的最爱回复于2006/02/13
这个不太清楚  我门这是做炉前的
补充答案:
小古回复于2006/02/24
你取的样块太大了。能不能先取小的点呀?小一点的话,只要制出一个小平面就可以了。看能不能改变一下你们的取样大小再说吧。M8能做三个分析点就足够了。
老鼠回复于2006/01/31
切割后,在圆盘磨样机抛光。
醋老西回复于2006/02/09
这么粗的圆柱取样太难了,你可以横向和纵向车一个圆环,再取一块,是不是能节省点时间?
lgz4058回复于2006/02/10
能否用氧枪切割切割一小块,先纵切再横切,只要有一个分析面可以激发2~3点,然后直接磨制就可以了。
老鼠
wanweihua
老鼠,我们分析的是管坯料呀,直径150MM的实心圆柱子,怎么切?一般的切割机切不动呢,太粗了,如果先用烧枪烧割一个圆饼,再用车床车平,再来切割的话,好像就太费时间了,请问:有没有更好的方法,只要提高速度并保证单面水平就行
不知大家知不知道风铲这个东东,我们用风铲的方式取样,在表面铲下来的铁片会卷曲,大家有没有方法改进这种取样的方式,使铲出来的样品水平不弯曲
醋老西
lgz4058
wanweihua
如果用车床肯定比较费时间了,我们平时一般都几十个样,如果每个都用车圆饼的方式取样还是太慢了,车床还是要先烧一个圆饼下来才能车,我们的坯料都是十多米长的,不能直接车的。如果烧下来不车直接磨制加工的话好像也不是很理想,我们这准备用锯床锯一个圆饼,然后磨制加工一下直接拿圆饼激发,计划中还未实行。
我们现在这里暂用“风铲”方式取样,不知各位是否了解这种方式,本来风铲是用来铲去坯料表面裂痕用的,所以用风铲方式取样时,铲出的铲片会弯曲变形,一弯曲就失去了水平面了,不知大虾是否有方法可以改进这种方法?
另外,如果各位有和我们单位同一样分析此种坯料的,请谈谈你们的取样方法,谢谢!
我的最爱
tangldy
你的情况应该用移动光谱,用固定式光谱不合算。建议购置一台线切割用来制样,快速,效果也好,只是投入较大。
wanweihua
线切割我们这里有呀,割一块样子没有两小时根本完不了,怎么能做大批样品?楼上的你们那线切割在做样时很快?你用的是哪种线切割机器?我们这里的割一个较薄的铁片最少也是两小时呢
小古
