主题:【求助】在线等!心急如焚!Waters 2695仪器重复性问题
浏览0 回复13 电梯直达
bassk
实验室的一台Waters 2695,配2998 PDA,用了一年。
最近对新柱子测试柱效,发现仪器重复性差,峰面积RSD约4~5%,保留时间RSD约0.1%。
请教工程师,分别排查了几点:系统压力稳定、进样针没有气泡、进样针没有漏液、氘灯能量正常,锁定问题在进样器。
最后工程师说要维修,仪器已过保修,维修费很贵。麻烦大家帮我看看是哪里出了问题,能不能自行解决呢?感激不尽!
附图1 重复性试验数据
附图2  重复6针甲苯
附图3  重复7针丙酮
flyaway
我觉得还是要花钱修的。进样器自己修是很困难的,不是拧拧螺丝就能解决你的重现性问题的。
2011/5/31 5:52:46 Last edit by flyaway
bassk
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
谢谢赐教,但是昨晚我们串联2424 ELSD,峰面积RSD在2%以下,这样一来我就感觉不一定是进样器的问题。
dony1985
首先,lz看看流通池是不是干净
其次,进空白看有没有残留
再看是不是重现性问题
初晶古恒
看你的数据,主要还是在使用上。排查几点:
1、进样浓度是否太小?低响应值误差肯定大。
2、进样量和定量环体积是否匹配?部分进样时进样体积不大于定量环体积的50%;不小于最小进样量步进的5倍。
3、洗针液是否都相应配置好?每次进样是否洗针?
4、积分操作是否精细准确?
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:建议挺全面
1967wgh
boboenid007
丙酮也太差了吧?!
我没接触过WATERS的,就提几个细节吧:
1.您的进样器是手动的?定量环是否可以校准?
2.如果是自动进样器,检测样品都是易挥发溶剂,您的样品瓶的瓶盖最好换新瓶盖垫!
crz555
若是满量管进样,峰面积这么不重复一个可能是进样阀漏了,还有可能是泵伐漏液导致保留时间不重复,峰面积也受影响。
bassk
谢谢各位坛友的关注和建议!前几天没弄,今天清洗了在线过滤器,调整了密封,然后不用色谱柱,接上二通,也用上次提到的丙酮样品重复进了几针,每针10μl,发现峰面积RSD还是不达标,然后加大进样量至20μl,峰面积RSD 0.77%。
我打算明天再作配浓度高的样品进10μl,验证一下是因为进样量的问题,还是样品浓度导致RSD偏高。。
这样做合理么,请各位坛友支招!
有水有渝
bassk
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
用的是自动进样器吗?是不是计量泵里有气泡。
是自动进样器,不知道计量泵在哪啊。。
