主题:【求助】XRF 出现问题 急
浏览0 回复17 电梯直达
dongzhulai
仪器出现这两个错误,望各位高手指点,谢谢
primary water flow sensor error
bad water condition
导致仪器无法正常工作。
寒微
原文由 dongzhulai(dongzhulai) 发表:
bad water condition
导致仪器无法正常工作。
应该是一次水的问题,估计是流量小造成的,可以检查一次水水压或者是一次水流量传感器,调整传感器位置估计可以解决
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:帮助
hsteel
如果一次水流量够的话,就是传感器的问题,调整下应该能解决
金水楼台先得月
原文由 寒微(workermen) 发表:
bad water condition
导致仪器无法正常工作。
能讲讲一次水流量小的原因吗。
XRF_INFO
白水山石
bad water condition:
应包括如下三个情况:
一、水的流量不够;
二、水的温度不合适(外接水箱是有温度范围的);
三、水的电导太大。
如果是仪器使用时间很长了的话,这三个问题都可能有。但目前您还有一个提示的问题是传感器的问题,那就可能是传感器接收不到信号了,这就可能是传感器坏了。
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:解答
金水楼台先得月
原文由 白水山石(tianzhen) 发表:
应包括如下三个情况:
一、水的流量不够;
三、水的电导太大。
三种情况的判断方法分别是什么呢。
dongzhulai
谢谢各位了,现在根据你们的说法,的确是一级水的问题,是压力和流量的问题。我已经弄好了,真的是谢谢你们了。
寒微
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
bad water condition
导致仪器无法正常工作。
能讲讲一次水流量小的原因吗。
1、正常情况下,一次水是有冷水机水泵提供压力的,如果水泵出现问题,将直接导致水压力降低,水流量变小,单位时间内参与热交换的一次水量变小,无法及时对二次水进行冷却,将出现上述报警。如果是风冷高压发生器,可以适当降低一次水水温,或者调低感应器位置,可以勉强开机分析。如果是水泵的问题建议更换新水泵。
2、一次水管路上有滤芯吗?如果时间长了,滤芯纤维空洞堵塞,也会造成一次水流量降低。更换滤芯即可。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
bad water condition
导致仪器无法正常工作。
能讲讲一次水流量小的原因吗。
感觉水泵没那么容易出问题的。,
bennaiyou
如果长时间不清理,不注意保养,还是容易出问题的。
