原文由 蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:
1,不知道楼主样品基质是什么?是水解液直接进样吗?
2,楼主如果给出的图均为MRM,那么有理由推测楼主的蛋白质水解下的不仅仅是两种氨基酸,可能还有含该氨基酸的二肽或多肽,因此对该两种氨基酸的通道形成干扰
3,建议楼主可以做以下两个尝试:优化蛋白质水解条件;以该MRM液相洗脱条件为依据,调节梯度洗脱程序,使其他水解物的干扰峰与目标化合物的峰分离。
原文由 georgeding(georgeding) 发表:原文由 lskane(lskane) 发表:
最近用LC-ESI-MS/MS测蛋白水解后的两种氨基酸,结果在保留时间外出现很多碎片峰 求解~~~ 上图片 干净的是标样 另一个是样品的前一组分在1.8min出峰 后一个在3.8min出峰 其余都是杂峰
楼主,根据你的图谱,有这几点可能性:
1、样品前处理问题。样品处理不干净,本底很高,建议用一级质谱和相应的MRM方法来对空白生物样品进行扫描。可以窥见端倪。
2、基质干扰,建议改变色谱方法和质谱方法,如将等比例变为梯度,将质谱的定性和定量离子交换试一下,看本地是否降低。
楼主,根据你的图谱,有这几点可能性:
