主题:【讨论】光管老化经常做对机器有什么影响?
浏览0 回复12 电梯直达
freshingsummer
工程师的要求是三天以上不开机,那就要做光管老化,但是经常出现这种情况:周五没样的话就不想开机器了,那不开的话呢加周末两天就三天了,周一开机得老化,老化时间又很长,这样的时候就很纠结,到底开不开呢,开了没样浪费光管的寿命,不开会导致老化频率大了点,经常老化的话对机器有什么不好的影响吗?
chenying6262
freshingsummer
原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:
老化时间很长吗,我们一般半小时就完成了啊
我们要一个多小时啊,差不多七八十分钟呢。
lj919
其实应该可以在上班时间把仪器一直开着电源让光管通电状态就应该会不用来时进行老化。
金水楼台先得月
原文由 freshingsummer(freshingsummer) 发表:
仪器可以一直开着。才两三天嘛,不至于关仪器的。
或许经常开关机对仪器伤害更大。
经常老化肯定对X光管不利。
金水楼台先得月
你是什么型号的仪器,采用什么方式老化?
freshingsummer
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
你是什么型号的仪器,采用什么方式老化?
岛津edx-720,是仪器自带的老化程序。
freshingsummer
或许经常开关机对仪器伤害更大。
经常老化肯定对X光管不利。
貌似我们每天都要关机的……
yuduoling
hsteel
XRF_INFO
楼上讲的对,一般荧光都是一直开着的,不怎么关机的。
光管老化对光管的寿命是有帮助的,建议你周末不要关机。
