主题:熔片时,你用的助溶剂是
浏览0 回复18 电梯直达
金水楼台先得月
X射线萤光分析法(XRF)是一种重要的分析工具,它主要基于跟标准物质做比较分析。XRF分析法的精确性以及可重复性在很大程度上取决于样品的制备效果,而在熔片中,助溶剂的正确选择与否也直接关系到测定的准确性和重现性。
多选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.Li2B4O7
2.LiBO2
3.Na2B4O7
4.Li2B4O7: LiBO2=66%:34%
5.Li2B4O7: LiBO2=55%:55%
6.Li2B4O7 : LiBO2= 35.34 %:64.7 %
7.其它
无机麦地
其它了
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:参与
金水楼台先得月
实验室就一混合溶剂,Li2B4O7: LiBO2=66%:34%
所有地质样品都用这个混合溶剂。不知道合适不。
hsteel
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
只要制得的玻璃片是无瑕疵,样品能完全溶解,就是合适的
金水楼台先得月
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
但是我发现硫的结果就是不稳定。
XRF_INFO
如果熔样温度太高,会导致熔样重现性不好。如果是一个样品,而且含量不是太低的话,应该是稳定的,测量时间要足够。
dajiama
选择1号和4号,碱性的用4号混合溶剂,铁矿石、烧结矿用1号加碳酸锂。
金水楼台先得月
原文由 dajiama(dajiama) 发表:
碳酸锂的作用是什么?
ziru09
碳酸锂的作用是什么?
有一文献, 用碳酸锂固硫,并且能增加样品的流动性。
ziru09
leo324324
碳酸锂的作用是什么?
氧化剂和增加流动性的助剂。
