主题:【讨论】纺织品定量分析前处理方法讨论?
浏览0 回复21 电梯直达
wulin321
随着现在的混纺产品不断开发,越来越多的纤维都可以随意混纺,加上一些产品特殊需要,大量使用一些助剂和浆料,致使我们在做成分分析的时候前处理很是头疼,大家对定量分析前处理有什么高招,比如去浆,去涂层,去助剂,去染料等等,欢迎讨论!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:掀起技术讨论的小高潮,奖励下。
河浪
涂层用DMF效果比较好,但不能用在含有氨纶的织物上
wulin321
原文由 河浪(nbhelang) 发表:
可以具体说说,给大家一个借鉴吗?
山石
有些织物因生产加工还含有的胶水, 该如何去除?
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
wulin321
原文由 山石(ivanxie) 发表:
我见过皮革,人造革,还有网布,以及聚氨酯和聚酯,聚酰胺粘合的,但严格意义上这些不属于纺织品,你能举例说说你所见到用胶水的产品吗?
山石
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
原文由 山石(ivanxie) 发表:
遇到过几次植绒织物, 表面绒毛是利用胶水粘在基材织物上, 做成份的时候很难精确定量。
wulin321
原文由 山石(ivanxie) 发表:
原文由 山石(ivanxie) 发表:
其实这样的情况一般要特殊对待,分两种情况:1.一般底布和植绒部分成分是一样的,而且以化纤成分居多。2.底部是一种成分,植绒部分是另一种成分,如果是第一种情况,可以标100%什么纤维,不用考虑胶水,因为胶水不是纤维,如果是第二种情况就只能分开标,底布100%什么纤维,面纱100%什么纤维,就和毛毯的标法一样了,FZ/T01053-2007中规定可以这样标的
山石
底布是混纺的, 绒毛是100%polyester, 但要求出整体成份比例。 这就需要除去胶水。
wulin321
原文由 山石(ivanxie) 发表:
底布是混纺的, 绒毛是100%polyester, 但要求出整体成份比例。 这就需要除去胶水。[
胶水的去除大家有没有什么更好的办法,个人观点,胶水无法去除干净,就是用一些试剂,比如丙酮能去除一些胶水,但对纤维也有损伤,在一些情况下还是不能完全去除,我认为FZ/T01053-2007标识中已经考虑到这一点了,当混纺产品含有胶水,涂层无法去除的非纤维物质时,可仅标注纤维名称。如底布:聚酯纤维/棉    面纱:100%聚酯纤维
去年冬天
dahua1981
标准中虽然给出了好一些图层的处理方法,但是前提需要知道图层的种类不是太方便
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:是的,首先要确定涂层的种类
