原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
未较准过液压千斤顶, 但用过BS1610较准万能试验机, 应类似。
BS1610(已作废)及其替代BS EN 10002(也已作废)都像JJG621—2005, 有true force method(即以标准测力仪标准值为依据) 和indicated force method(即以被测仪噐指示值为依据), 任选其一。 现行的ISO 7500也有两种方法, 但却首推indicated force method。 中国的GBT16825.1《静力单轴试验机的检验》等同釆用ISO 7500, 可参考。 以GBT16825.1的原则, 我觉得“以应变式标准测力仪标准值为依据的计算方法”也是可行的(GBT16825.1之 6.4.4第二段)。
有关重复性等, GBT16825.1(表2)是用 “最大允许值”一词的, JJG621—2005似乎有改进的空间。
“负载效率”就不懂了。
谢谢你给我回复!更谢谢你与我有同感!是哦!人家总还有“任选其一”的说法,我觉得我们现在是想抄人家的作业,又没抄好!
(表2)中 “最大允许值”一词按理也是不可少的哦!
规程中负载效率是指液压千斤顶实际输出的力与理论计算得的力(=液压表的压力*活塞有效面积)之比。
规程规定要大于93%,但没有说应小于多少?由于难免存在一定的误差,所以有时有可能负载效率大于100%,由于规程在这里用的是负载效率来表达该量,似乎大于100%是不可能的。其实不然,因为我们应该要有一定的允许误差,所以应该给出负载效率的上限。
上次我们该项目考评时,现场实验正好出现大于100%的情况,不太讲理的考评专家就大做文章:怎么效率能超过100%,这不永动机了吗?
