主题:Nicolet IR100/IR200 红外光谱仪实验室要求
浏览0 回复6 电梯直达
oldfriend
红外光谱仪是一种非常精密的光学仪器,由于仪器设计的特殊性,您在准备实验室前,请仔细阅读本文,如有不明之处,请立即向相关工程师咨询。
1、实验台
IR100的外尺寸为:46cm(长)X 33cm(宽)X 26.7cm(高)  14.6kg(重)
IR200的外尺寸为:46cm(长)X 33cm(宽)X 16.8cm(高)  13.7kg(重)
实验台的大小以能摆放仪器、计算机和打印机为宜,仪器上方应留有60cm以上的空间以方便操作仪器。购买了压片机的用户还需留有压片机的工作台,仪器和压片机应摆放在同一实验室但不同的实验台上。
仪器摆放的位置应有良好静电释放,无震动,无阳光直射,无粉尘。
2、电源
220V,50Hz交流电,稳定并良好接地,最好能配有在线式UPS稳压电源。仪器的功率为:45W。 购买时还应考虑计算机和打印机的功率,如三者均使用同一稳压源,功率应大于6000VA。
3、湿度
红外光谱仪的光学部件极易受潮,一旦受潮则造成永久损坏,轻则仪器灵敏度下降,重则仪器无法工作,因此,请特别注意保持实验室和仪器的干燥。
湿度要求:20%~50%,最高不能超过80%。
应避免室温的快速改变(如打开空调突然降温等),以防水汽在光学部件表面凝结。
如使用吹扫气,请用干燥空气或氮气,其它气体请勿使用。
建议用户配备抽湿机和带有抽湿功能的空调器。
4、温度
温度范围:16~25℃,并尽量保持室温恒定。
5、通风
通常的实验室通风可以满足要求。如果使用强腐蚀性样品或试剂,则需有特殊的通风(如通风柜)以防止这些样品或试剂对仪器的电子线路、光学部件等造成腐蚀或损坏。
6、吹扫气
如果使用腐蚀性或有毒的样品、试剂,仪器的样品仓和光学仓需要用干燥的氮气或空气吹扫,其他气体请勿使用。吹扫气的露点需低于-70℃。吹扫气管推荐使用1/4英寸聚四氟乙烯管。
7、第一次打开仪器、光学部件、KBr窗片的包装之前,需保持其包装并放在实验室中24小时以上,以防止水汽在光学部件表面凝结。
8、其他推荐:
用户可在实验室配备:红外灯; 干燥皿; 硅胶或分子筛。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
qxspsys
littlebrick
gonglei1
sunshineluo
catkin2002
这种仪器还有没有更多的一些其他的知识?比如在Bench那里,Max和Min的值是多少是正常的?两者之和多少才是正常的?我的Max和Min两者之和会降低,降低到多少时要怎么处理?这个可以调光源的吗?还是怎样?
immulite
