二、YGC-8数控固相萃取仪技术特点:
三、YGC-8数控固相萃取仪技术规格:
★1.通道数:8通道
★2.最长设定时间:99′59″
★3.转速:0.1-100rpm
★4.流速:0.01-10.85ml/min
5.电源:220V/50Hz
6.功率:150W
7.重量:12kg
原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:
水质、有机
样品前处理:固相萃取仪器
用途:固相萃取、浓缩
为什么图是倒着的。。。
类 型 | 参数 |
流量范围 | 0.1-30mL/min |
流量精度 | <±2% |
压力上限 | 50psi |
样品数 | 同时处理4个样品,连续处理24个样品 |
溶剂种类 | 5种不同溶剂 |
SPE柱体积 | 1-30mL |
上样体积 | 1-30mL(最大可拓展至5000mL) |
基质材料 | 陶瓷、PTFE、PEEK |
收集体积 | 0-60mL |
原文由 maggiesea(maggiesea) 发表:原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:
水质、有机
样品前处理:固相萃取仪器
用途:固相萃取、浓缩
为什么图是倒着的。。。
无意中看见了这个,内容有点儿单薄,俺来完善下哈~
Quadra卓睿全自动固相萃取系统
Qdaura卓睿自动固相萃取仪是针对食品、农产品、医药等行业污染物分析而设计的样品前处理设备,可以实现从活化、上样、淋洗、洗脱整个固相萃取过程的全自动化。4萃取通道,连续处理24个样品通过独特的设计,实现小体积上样的同时,兼顾大体积样品中有机物、重金属、农药残留等痕量污染物的富集。
适用行业:食品、农产品、医药、环境、化工
技术参数:
类 型 参数 流量范围 0.1-30mL/min 流量精度 <±2% 压力上限 50psi 样品数 同时处理4个样品,连续处理24个样品 溶剂种类 5种不同溶剂 SPE柱体积 1-30mL 上样体积 1-30mL(最大可拓展至5000mL) 基质材料 陶瓷、PTFE、PEEK 收集体积 0-60mL
创新及改进:
洗脱液可多步收集,方便方法开发
兼容1-30mL各种厂家规格固相萃取柱
0-5000mL上样量,兼顾小体积和大体积样品处理
独立的管路设计,在避免样品间交叉污染的同时节省管路清洗时间
仪器信息网链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100800/C142006.htm[/quote]
这个仪器用下来如何?重现性好不好?是否带有浓缩液吹干自动加液功能?
