主题:【讨论】为什么现在的压缩天然气仍按体积收费?
浏览0 回复14 电梯直达
刘彦刚
    对于压缩的天然气,如果按体积计量的话,因为压力约为20MPa,压力只要变化一点点,对计的体积影响很大,所以我们不惜发高价使用科里奥利力原理的质量流量计。可是现在在贸易结算中,仍采用体积计价,而且输入到加气机里的密度,经营者可以随时修改。这样岂不是让我们的检定成了聋子的耳朵——摆设!经常者要作弊的话,是轻而易举的事!
    如果能按质量计价,就能相对有效防止经营者作弊吗?为什么不按质量计价,是因为我们现行定价本来就是按体积定的吗?如果是这样,恳请有关定价部门尽快改变现有不合理的按体积定价!
吉普丽儿
yuduoling
刘彦刚
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
有可能这就是潜规则
有可能!如果真的现行价格是按体积的话,说明制订物价的人太无知!
吉普丽儿
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
有可能这就是潜规则
发改委本来就什么都不懂,很多价格制定的都不合理
刘彦刚
有同感!而且当我们去向他们建议有关情况时,他们很反感!认为我们好象是在侵犯他们的领地,弄得我现在都不敢去问他们:现在压缩天然气他们给出的是按质量计价、还是按体积计价?你知道吗?请告知我!
吉普丽儿
刘彦刚
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
还真不清楚,好像没有按质量
我在通过当地市民热线反映该情况,不知下文会如何?期盼中!
2011/6/9 19:04:15 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
我在百度里用“压缩天然气价格”搜索,搜到的都不得是以体积计价。可喜的是搜到这样一个网站:
007商务站
全球网上贸易平台
在http://www.007swz.com/dyxly75/products/tianranqi_28.html处给出的一条信息:
山东东营市青岛路伟浩大厦542室 压缩天然气 东营市新?/a> > 产品展示 >
        压缩天然气信息
          当前价格:        2.80元/立方
                最小起订:        2000立方
                供货总量:        20000立方
                发 货 期:        10 天
                所 在 地:        东营
        产品属性...
主要成分        甲烷
产地        胜利油田
密度        0.95(kg/m3)
含量        97
人家可是什么成分、什么产地、密度是多少、含量是多少(大概是指含甲烷97%吧?)都说得明明白白哦!
2011/6/10 4:51:27 Last edit by pxsjlslyg
吉普丽儿
其实一样,气体密度随温度变化很大,如果不能及时按当时的密度修正,误差更大
刘彦刚
给定了密度就不会造误差大了,因为我们加气机计的是质量。在固定密度的情况下,换算得的体积就与质量是一样的!
你说的气体密度随温度变化很大,是在恒定压力的情况下。当体积固定时,温度变化时,只是压力变化,密度是不变的。你说是吗?
