原文由 netsking(netsking) 发表:
这样想一想就可以理解了: 从300-500会有很多离子,而在SIM下, 也就三个五个, 所以TIC下, 见到的信号要比SIM多不知道多少倍.
原文由 clearaholic(clearaholic) 发表:原文由 netsking(netsking) 发表:
呵呵,我是想因为我已经知道系统里只有甲醇,和三种我想测定的物质,而甲醇是不是应该没有大的相应信号的,(不然是不是就不适合作为流动相了),所以我在scan模式下的TIC应该跟三种检测物质SIM的加和差不多。
是不是应该这么理解,因为甲醇只是HPLC级别的,所以也会产生噪音;另外,我测定的三种物质也会产生碎片离子(虽然只是single MS),所以导致TIC比我想象中要高?
谢谢!
