主题:【求助】DSC测试时低温的恒温段的问题
浏览0 回复5 电梯直达
suliaocailiao
从60℃降温至-90℃,恒温1min再升温至90℃
这个恒温1min是不是开不开液氮均可?
因为降到-90℃的过程已经开了液氮,势必有一些过冲,是不是靠热平衡就可以了?
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
这个看你的仪器显示温度啦,能维持1min或需要的时间,自然就可以关了。
ywding
原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
这个恒温1min是不是开不开液氮均可?
加热过程中最好不要关液氮,原因一是不利于控温,二是关掉液氮后周围的热环境变化会引起基线的波动
KK-yiqi
原文由 ywding(ywding) 发表:
这个恒温1min是不是开不开液氮均可?
我理解也是这样,不过TA的DSC有一个急冷杯附件,可以将温度临时性降低,不知对实验有多大影响?
suliaocailiao
原文由 tutm(tutm) 发表:
已经试过了,恒温段不必开液氮,基线还可以,控制的不错,不过液氮在降温期间需要部分手动控制。
2011/6/28 9:35:44 Last edit by suliaocailiao
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢你的实验结果反馈,对大家都会有借鉴作用的。
