主题:【讨论】固相萃取装置回收率问题?
浏览0 回复12 电梯直达
hza123
    做农残,净化是一个很重要的过程,固相萃取装置回收率会不会更好点,因为样品量不大,SPE柱手动问题也不大,不过好像过柱回收率都不大好,不知道使用固相萃取装置回收率会不会好点。还有就是固相萃取装置会不会交叉污染。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
dahua1981
雾非雾
您说的固相萃取装置是不是就是如下图的?
如果用负压过柱,就必须用上图这个的,如果是正压过柱见过手工压的,不过那样效率比较低。
固相萃取装置如果出现交叉污染说明清洗的淋洗的步骤完成不彻底。
MMYG
我们SPE柱手动淋洗,8PPB氨基甲酸酯农药90左右的回收率,应该可以接受
hza123
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
手动淋洗,是靠重力沉降,还是配有注射器的,也就是说正压。
雾非雾
原文由 hza123(hza123) 发表:
个人感觉重力沉降和正压,没有负压效果好。
hhciq
hza123
雾非雾
手动是不是有个什么转接装置,用来提供正压。
应该有个柱转头那样的连接以保证气密性。
戈壁明珠
用不用这个装置问题不大,关键是控制柱子的流速。固相萃取装置控制流速会方便一些。但是使用负压要谨慎,不能太快了。交叉污染一般是没有的,这个装置中的接引管是一次性的,每次上样都要换掉。
戈壁明珠
这么低的浓度还有这么好的回收率应该是很好了。
