(1)如上图所示,用DM量出平行四边形的边长和夹角
(2)对长为194.3的那个边,194.3*5/237=4.099,然后取倒数得到斑点的晶面间距为2.44A。如下如所示
(3)然后去查PDF卡片,如下图所示
找到了101面但是2.649A的面找不到,所以我就先把对角的那个店确定了,为1.69A,(211)面。如下图
(4)于是确定那个2.649A的面为110,如下图所示
(5)现在就是用角度校正了。我用的软件算他们的夹角,比如,101和110 的夹角如下图所示
与图中标的角度44.1+39.3=93.4差距太大,于是考虑晶面族的问题,算了-101,110间角度为112°,011和110也为67.48其他各组也都考虑了,没有在90°附近的,211和101的也都考虑了,反正就是角度对不上,我知道角度再标的过程中是非常重要的,因为面角守恒。所以求救啦
