主题:【讨论】ABsciex仪器的分子涡轮泵使用
浏览0 回复14 电梯直达
挣点钱
最近发现API4000的分子涡轮泵Q0和Q3的涡轮泵又发热了,温度在60℃左右。
不知道大家的仪器分子涡轮泵的都有多少度啊?
温度过高都怎么处理的啊?
前面我也遇到温度比较高的情况。
基本上涡轮泵的温度较高,多半是由于仪器真空度不够,分子涡轮泵负荷过重导致的。
处理方法:1、更换机械泵泵油,提高一级真空度,使涡轮泵的负荷降低,使用时间也可以延长;
          2、清洗或更换机械泵与四级杆之间的密封圈,及涡轮泵与四级杆间的密封圈,增加气密性,提高真空度;
          3、物理冷却,除了用空调降低室温,可用风扇吹吹,降低温度,涡轮泵的使用时间也可以延长。
不知道大家都怎么处理这类问题啊?交流交流。
挣点钱
netsking
蓝精灵
放有质谱的实验室一定要装空调吧,尤其是夏天,貌似温度过高对机械寿命影响挺大
挣点钱
胜邪
monod
原文由 蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:
正解。不过一般的实验室都应该配空调了,很多仪器设备对温湿度有要求。
挣点钱
原文由 monod(monod) 发表:
正常情况下,这些就可以做到分子涡轮泵正常工作,不会发热的。但是发热了,多半是涡轮泵工作有异常了。
星际小王子
发热,说明负载大了呗,有钱再买个机械泵,两个机械泵来减轻分子泵的“压力”
星际小王子
发热,说明负载大了呗, 拿个风扇对着它吹,另外室内空调也要恒温。
2011/6/22 0:14:35 Last edit by adam1943
挣点钱
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
这倒是一个可行的办法。
