主题:【讨论】【液质联用之家】保留时间相差0.09秒可以认为是一个物质吗
浏览0 回复2 电梯直达
元宵爱元宵
问题: 保留时间相差0.09分钟可以认为是一个物质吗
回复: 如果是液质的话 定性定量例子和相对离子比率都对的上的话 可能是 就是看标液和样品是不是同一时间走的 还有就是后运行柱子是否完全平衡好 否则就会出现保留时间差异
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing1983
