主题:【求助】water2695和安捷伦
浏览0 回复14 电梯直达
hinxuz1988
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
紧急求助啊,water2695的HPLC仪器能装安捷伦的色谱柱嘛,接口有什么要求啊,柱子是Zorbax Carbohydrate Analys col 4.6x250mm
老多_小多
没有哪个仪器只能接一个厂家的色谱柱吧,接口马虎点就不用管,认真点用活动的PEEK接口
dony1985
hnchenl
〓疯子哥〓
原文由 dony1985(dony1985) 发表:
看到lz的问题
我口吐鲜血数升...
哈哈,您别吐血,也许楼主是外行或者以前一直只用W的柱子,这个也是可以理解的饿
yyqhyn
依旧
色谱柱的接头是标准的,都能接上去。最好用PEEK一体接头方便,且不易出现卡死现象。
zhetengwang
看到lz的问题
我口吐鲜血数升...
 别忙着吐血。
 楼主的担心不无道理。
 我以前以为柱子是完全一样的。但是,最近发现W的东西有细微差别。它的不锈钢管子接头前端锥形部分比别的要长一点点。不信,你可以拿来对比一下。
 它的接头、它的密封环等等都有不一样的地方。
 别的柱子如果接上来,还真有点不完全契合。当然,不是不可以接。换句说话,要是较真的话,还真得仔细考虑了。
 如楼上所说,为保险起见,最好用PEEK复合接头。
 别的机子,像安捷伦、岛津,貌似可以通用。我用岛和安用国产柱子也没问题。
 W的东西确实有些不一样。这个要注意。它在液相上很多方面与其它品牌不一样。
2011/6/23 10:07:47 Last edit by zhetengwang
xuyuan924
zhaohua8011
柱子接口通常都是统一的,没有什么要求的!我们用的安捷伦和WATERS互相使用的呵呵
2011/6/23 20:34:19 Last edit by zhaohua8011
xuhua987
